切换到宽版
  • 2758阅读
  • 0回复
如何清除BIOS密码 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线山东小王
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2010-05-28
— 本帖被 Manboo 从 系统安装及维护 移动到本区(2010-10-14) —
很多人都用BIOS但是如果其他人总是无意把设置好的更改掉,增加了我们个人电脑的工作繁琐程序。无疑,加个密码是最省事最安全的措施,那么BIOS密码如何设置?如何清除BIOS密码?今天,我们就来讲讲BIOS密码设置和BIOS密码破解。
BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略语,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
  BIOS密码设置方法
  BIOS版本虽然有多个,但密码设置方法基本相同。现以Award 4.51 PG版本为例。在计算机启动过程中,当屏幕下方出现提示:"Press DEL to enter SETUP"时按住Del键便可进入。
  方法是: 开机时,当屏幕下方出现提示"Press DEL to enter SETUP"时按住Del 其中与密码设置有关的项目有:
  "BIOS FEATURES SETUP"(BIOS功能设置)
  "SUPERVISOR PASSWORD"(管理员密码)
  "USER PASSWORD"(用户密码)
  选择其中的某一项,回车,即可进行该项目的设置。选择管理员或用户密码项目后回车,要求输入密码,输入后再回车,提示校验密码,再次输入相同密码,回车即可。需要注意的是,进行任何设置后,在退出时必须保存才能让设置生效。(保存方法是:设置完毕后选择"SAVE & EXIT SETUP " 或按F10键,出现提示"SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)?此时按下"Y键",保存完成。)
  体设置分以下几种方法:
  设置方法1:单独设置"SUPERVISOR PASSWORD"或"USER PASSWORD"其中的任何一项,再打开"BIOS FEATURES SETUP"将其中的"Security Option"设置为"Setup",保存退出。这样,开机时按Del键进入BIOS设置画面时将要求输入密码,但进入操作系统时不要求输入密码。
  设置方法2: 单独设置"SUPERVISOR PASSWORD"或"USER PASSWORD"其中的任何一项,再打开"BIOS FEATURES SETUP"将其中的"Security Option"设置为"System",保存退出。这样,不但在进入BIOS设置时要求输入密码,而且进入操作系统时也要求输入密码。
  设置方法3:分别设置"SUPERVISOR PASSWORD"和"USER PASSWORD",并且采用两个不同的密码。再打开"BIOS FEATURES SETUP"将其中的"Security Option"设置为"System",退出保存。这样,进入BIOS设置和进入操作系统都要求输入密码,而且输入其中任何一个密码都能进入BIOS设置和操作系统。但"管理员密码"和"用户密码"有所区别:以"管理员密码"进入BIOS程序时可以进行任何设置,包括修改用户密码。但以"用户密码"进入时,除了修改或去除"用户密码"外,不能进行其它任何设置,更无法修改管理员密码。由此可见,在这种设置状态下,"用户密码"的权限低于"管理员密码"的权限。
  BIOS密码的去除与破解
  密码固然有保护作用,但若自己忘了密码却会带来麻烦。因此,除了会设置密码外,更要学会去除和破解密码。
  1、密码的去除:
  密码的"去除"是指在已经知道密码的情况下去除密码。
  方法是:进入BIOS设置画面,选择已经设置密码的"SUPERVISOR PASSWORD"或"USER PASSWORD",回车后,出现"Enter Password"时,不要输入密码,直接按回车键。此时屏幕出现提示:
  " PASSWORD DISABLED !!!(去除密码!!!)
  Press any key to continue……(按任意键继续……)"
  按任意键后退出保存,密码便被去除。
  2、密码的破解:
  密码的"破解"是指在忘记密码,无法进入BIOS设置或无法进入操作系统的情况下破解密码。方法如下:
  (1)程序破解法:
  此法适用于可进入操作系统,但无法进入BIOS设置(要求输入密码)。具体方法是:将计算机切换到DOS状态,在提示符"C:WINDOWS>;"后面输入以下破解程序:
  debug
  - O 70 10
  - O 71 ff
  - q
  再用exit命令退出DOS,密码即被破解。因BIOS版本不同,有时此程序无法破解时,可采用另一个与之类似的程序来破解:
  debug
  - O 71 20
  - O 70 21
  - q
  用exit命令退出DOS,重新启动并按住Del键进入BIOS,此时你会发现已经没有密码挡你的道了!
  (2)放电法:
  当"BIOS设置"和"操作系统"均无法进入时,便不能切换到DOS方式用程序来破解密码。此时,只有采用放电法。放电法有两种:一种是"跳线放电法"??拆开主机箱,在主板上找到一个与COMS有关的跳线(参考主板说明书),此跳线平时插在1-2的针脚上,只要将它插在2-3的针脚上,然后再放回1-2针脚即可清除密码。另一种是"COMS电池放电法"?? 拆开主机箱,在主板上找到一粒钮扣式的电池,叫CMOS电池(用于BIOS的单独供电,保证BIOS的设置不因计算机的断电而丢失),取出COMS电池,等待5分钟后放回电池,密码即可解除。但此时BIOS的密码不论如何设置,用万能密码均可进入BIOS设置和操作系统。当然,自己设置的密码同样可以使用。 BIOS中的其他设置将恢复到原来状态,要优化计算机性能或解决硬件冲突需要重新设置。
  (3)万能密码:
  生产较早的某些主板,厂家设有万能密码(参考主板说明书),如:以6个"*"作为万能密码。这种主板,BIOS的密码不论如何设置,用万能密码均可进入BIOS设置和操作系统。当然,自己设置的密码同样可以使用
在越来越数字化的今天,更多的存储数字的设备进入家庭,数字已经与人们的生活息息相关。数据的保护和恢复,已经成为大家关注的焦点。希望所有的人都来关注数据的保护和修复。一起努力!!!!
快速回复
限100 字节
告贴,不要在非指定版块发表水贴,谢谢合作。
上一个 下一个
